[O2] Padł xenon , jak sprawdzić model żarnika i barwę
  • piotrek_os
    • 8162
    Masz fotke....moze cos to ułatwi
    [ Dodano: Pią 02 Gru, 11 20:02 ]
    Przy wtyczce widac taki mniejszy element...trzeba go tak jakby wcisnac jednoczesnie wyciagac wtyczke do komory silnika. Pierwszy raz jak to robiłem to pieron mnie chciał strzelic....póżniej jak juz zobaczyem wtyczke to 1 sek i bylo wyciagniete :diabelski_usmiech
    • abstinent
      piotrek_os, nie chce nic mówić ale większość wtyczek w OII ma podobne jak nie takie samo zabezpieczenie :idea: :P
      [ Dodano: Pią 02 Gru, 11 20:14 ]
      starez, a takiego małego pstryczka nie masz czasami w przeglądarce :hmm
      • starez
        • 59
        #28
        jakiego pstryczka ?
        po godzinnej zabawie , done!
        ori zarniki byly osrama, wsadzilem philipsa, nie wiem czy slabsze ale czy to mozliwe ze sa w miare nowe i daja jeszcze zółta poswiate?
        no i nie podlaczylem do kompa , dalej mam blad z zarowka na konsoli...
        jeszcze mam pytanie mozliwe ze sie zle wypozycjonowaly reflektory? bo cos dziwnie swieca,da sie to zrobic bez komputera?
        zdjecie efektu koncowego!
        Uploaded with ImageShack.us
        • piotrek_os
          • 8162
          Z tego co wiem to nowe żarniki "musza narbać mocy urzedowej" po x godzinach.....
          • starez
            • 59
            #30
            lajcik dzieki
            • abstinent
              starez, pstryczek pomógł
              wiem, świnia jestem :P
              teraz ustawienie lamp, bez vaga nie da rady
              trzeba lamy ustawić w pozycji "0"
              daj zdjęcie jak świeca do przodu
              [ Dodano: Pią 02 Gru, 11 21:53 ]
              u mnie tak jest
              • loru
                • 4286
                nie pisz takich teorii, oczywiście zalecana jest procedura VAG-owa ale nie jest niezbędna.
                starez,
                jak otworzysz maskę to przy reflektorach po wewnętrznej stronie masz po dwie śruby, nimi regulujesz tak samo jak przy konwencjonalnych lampach.
                • blind_walker
                  • 4533
                  starez, Philips od pewnego czasu pogorszył jakość swoich produktów. Z autopsji żarówki Osrama dłużej wytrzymywały, ale teraz to już musztarda po obiedzie.
                  Po każdorazowym wyciągnięciu lampy powinno się ustawiać lampy. Jak pisał loru, jedna jest od regulacji góra- dół, druga lewo- prawo. Tych lewo prawo lepiej nie ruszaj, bo w nocy możesz mieć dziwnie oświetloną przestrzeń przed maską- zrobi się zez.
                  mkII 20VT (600h worked)
                  Roooooomster
                  • starez
                    • 59
                    #34
                    wlasnie mam dziwne wrazenie jakbym cos pomieszal z ustawieniami lamp, ta od strony kierowcy jest jakby za wysoko i widac to na scianie jak blisko podjade autem ze wyraznie wyzej jest swiatlo niz od str. pasazera
                    • blind_walker
                      • 4533
                      jak podjedziesz do ściany to powinno mniej więcej tak wyglądać
                      _______,-------________,-------
                      Górne linie muszą być mniej więcej na tym samym poziomie.
                      Roooooomster
                      • idas
                        • 828
                        #36
                        Hmmm...jesli po wymianie zarnika, trzeba ustawiac lampy, to co w takim razie robi samopoziomowanie?
                        Mi po kazdym wlaczeniu swiatel zaczynaja sie ustawiac (najpierw w poziomie, a pozniej w pionie).
                        VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                        VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                        • blind_walker
                          • 4533
                          idas, auto poziomowanie ustawia lampy do takiego stanu, do którego była zrobiona adaptacja.
                          Roooooomster
                          • abstinent
                            idas, bo to w zależności od obciążenia samochodu
                            przyśpieszasz dupa siada i lampy idą na dół
                            hamowanie na odwrót
                            dla tego lampy powinno się ustawiać w pozycji 0 czyli kiedy są idealnie na środku
                            w tedy to ma sens
                            • starez
                              • 59
                              #39
                              mam zdjecie, jasno jeszcze jest wiec nie wiem czy cos zobaczycie, jak bede jechac gdzies wieczorem to moze zrobie jeszcze jedno
                              • loru
                                • 4286
                                Zamieszczone przez starez
                                jakoś za wysoko
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Zamieszczone przez loru
                                  jakoś za wysoko
                                  i to zdrowo za wysoko....
                                  • starez
                                    • 59
                                    #42
                                    co poradzicie zrobic?
                                    moze tez dlatego ze stalem na podjezdzie i swiecily troche w góre
                                    • loru
                                      • 4286
                                      postaw na równym a tu masz resztę : http://www.zssplus.pl/www_prasa/39.htm
                                      • Gość
                                        #44
                                        nie trudz sie pytaniami na forum jedz do diagnosty ustawi, jak mi sie cos nie podobalo podjechalem ustawil na srubki i do dzis na przegladach jest ideal, nie potrzebna byla zadna adaptacja na kompie.
                                        prawa lampa swieci troche wyzej, ale glownie w zakresie pobocza, swietnie oswietla je, natomiast jakby dol pryzmy swiatla zgrywa sie z lewym reflektorem.
                                        Dobrze ustawiony ksenon dokladnie oswietla to co powinien, dosyc szeroko, ale nie wysoko na lewo, rowno srodkiem i troche wyzej prawe pobocze.
                                        • starez
                                          • 59
                                          #45
                                          tak to wyglada wieczorem
                                          [ Dodano: Sro 07 Gru, 11 18:07 ]
                                          sorry za dobule ale po zmianie zarnikow zauwazylem ze nie dzailaja spryskiwacze reflektorow.
                                          wie ktos czy moze to byc wina bledu na konsoli w sprawie zarowki? bo jej nie usunałem i nie wiem czy to od momentu kiedy zmienilem zarnik czy juz wczesniej nie dzialaly
                                          • abstinent
                                            starez, pamiętasz co miałeś u siebie wsadzone
                                            osram czy philips :?:
                                            • Szakal_84
                                              • 176
                                              • Subaru
                                              • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                              #47
                                              panowie mam pytanko a co sądzicie o takich http://allegro.pl/palnik-xenon-d1s-m...765656131.html zamiennikach, przetwornice mam OSRAM, czy warto coś takiego zakładać
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...kal_84&start=0
                                              • sygnet
                                                • 10
                                                #48
                                                Będę wdzięczny za podpowiedź od kogo polecacie zakup żarników D1S OSRAM
